Elektrolux Backen
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Elektrolux
BID = 611192
ElsiD
Geräteart : Backofen
Hersteller : Elektrolux
ich habe folgendes Problem mit unserem Ektrolux Backofen:
Das angeschlossene Glaskeramikfeld funktioniert einwandfrei, nur der Backofen haut nach ca. 5 Minuten heizen den Hauptschalter im Sicherungskasten raus.
Es ist dabei egal ob Ober oder Unterhitze, beides oder Umlauft ausgewählt wurde. Ist das Problem die Heizspirale oder der Thermoschalter?
Daten vom Typschild reiche ich noch nach.
Thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElsiD am  1 Jun 2009  9:28 ]
-Edit von sam2: zu wenig abgewandelten Markenbegriff durch Gattungsbezeichnung ersetzt (muß leider sein, da das Forum vom Rechteinhaber bereits abgemahnt wurde!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jun 2009 20:22 ]
BID = 611193
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal eine Iso Messung an den Heizungen! Fliegt die Sicherung raus oder der FI Schalter?
Bernd
BID = 611332
ElsiD
Hallo und danke für die Antwort,
den FI Schalter haut es raus nach wenigen Minuten Backofenbetrieb.
Grüße
Die Typschildangaben Electrolux Mod. EON 398W TYPE A 9641
PROD.NO 949720578-02 SER.NO.31305915
kW max = 8,9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElsiD am  1 Jun 2009 18:27 ]
BID = 611359
DMfaF
Dann mal eine Iso Messung an den einzelnen Heizkörpern machen (nicht mit einem Multimeter!)
Bernd
BID = 611391
Ja, klingt sehr nach temperaturabhängigem unvollständigen Körperschluß (Isofehler im Heizelement).
Welchen Bemessungsfehlerstrom hat denn der FI-Schalter?
Wurde der Backofen in den letzten Jahren eher viel oder eher sehr wenig benutzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jun 2009 20:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516915   Heute : 10892    Gestern : 22653    Online : 979        25.11.2026    8:08
